sorry, dass ich so spät Rückmeldung gebe!
Zum Problem bzw. Lösung = Habe die Zündspule gewechselt und wieder alles GUT
Vielen Dank an dieser Stelle nochmals
Grüße
Grüße
Hallo Zusammen,
und vielmals Danke für die Tipps und Anregungen.
1) Marder (Tscharlie): denke dieser war nicht der schuldige oder eben war nicht am Werke, da ich die alten Kabel sehr genau angesehen habe und eben nichts bemerkt, ebenso im Motorraum.
2) Zündspüle (Bremen20VMarea): gibt es Möglichkeiten zu testen, ob diese defekt sind (außer wie schon einmal erwähnt-bei Glück im dunkeln schauen, ob funken zu sehen sind)
gibt es Erfahrung bei Zündspülenwechsel-ob großer Aufwand, auf bestimmt Dinge zu achten, und eben welche von beiden zu wechseln wäre
Danke - Grüße - Heiko
Hallo Zusammen,
meine Name ist Heiko und meine Frau fährt einen Seicento, den sie auch lieben gelernt hat und eigentlich nicht aufgeben möchte und den gelben Flitzer noch einige Zeit fahren.
Jedoch hat sie seit einiger Zeit, das Problem, dass die Motorkontrollleuchte angeht und keine Motorleistung mehr zur Verfügung steht und eben sehr laut ist bzw. brummelt (außerdem nicht auf allen Zylindern).
Das Problem kommt und geht auch unregelmäßig von Tag zu Tag.
Aufgrund des Fahrzeugalters, wäre es wohl wirtschaftlich problematisch noch in die Werkstatt zu gehen, ich möchte dies aber genauso lieb bzw. lieber selber lösen.
Nach Durchsicht ist mir aufgefallen das zwei Zündkabel defekt waren (1 und 4), diese getauscht- Motor hörte sich wieder gut an und hatte auch wieder volle Leistung und ich war zufrieden
Nach ca.einer Woche taucht jetzt wieder das Problem sporadisch auf. Dacht auch schon an die Zündkerze oder auch Zündspüle, jedoch müsste dies doch dann immer defekt sein?
Könnt ihr mir hier bitte evtl. weiter helfen oder noch ne Idee was ich prüfen könnte.
Danke für eure Rückmeldung -
Grüße heiko
