keiner eine idee??
keiner eine idee??
hallo fiat freunde,
bin neu hier und hoffe hier eine lösung zu finden.
folgendes problem mit dem fiat stilo 1.6 16v, bj 2006 und 145tkm
der wagen springt ohne probleme an, im stand läuft der sehr gut nur wenn man leicht gas gibt dreht der nur bis ca 2000 umdrehung und fällt wieder unter 1000 u/min, wenn man im stand voll aufs gaspedal tritt geht es nur bis ca 1200-1500 u/min und fällt bis fast null runter. wenn man gaspedal voll durchtritt und hält, geht die drehzahl hoch und runter, kontrolleuchte geht an wenn der diese schwankungen hat. aber im standgas ist die aus und keine fehler gespeichert.
getauscht wurden schon, drosselklappe, zündkerzen, zündspulen, sensor an der ansaugbrücke, relais im innenraum und im motorraum. hab ein video mal gemacht falls jemand das gerne sehen möchte.
kann das am motorsteuergerät liegen?
wollte den jetzt auch noch auf verdacht tauschen, da ich schon soviel in das andere zeug investiert habe.
ich hoffe ihr könnt mir helfen und danke im voraus für eure mühen!
