Beiträge von MT-Nord
    Moin,
    super - danke für deine Antwort.
    Einen Reparatursatz für den Phasenversteller habe ich bestellt. Zum Einbau brauche ich dann aber noch den nötigen Steuerzeiten-Werkzeugsatz - gibts ja bei Ebay wie Sand am Meer.
    Ich habe aber gelesen, dass sich ein Satz "Ribe Keilzahn"-Einsätze zum Lösen und Anziehen der Schrauben von Kurbelwellenrad und zahlreicher anderer Schrauben lohnt. Bei Ebay gibts zahlreiche Angebote - die Dinger sollen aber auch nicht beim ersten Ansetzen brechen oder sich verdrehen.
    Hast du (oder ein anderer) vielleicht einen Vorschlag für einen Ribe-Satz?
    Kupplungssätze - da bin ich derzeit auch ein wenig im Zwiespalt. Bei Wessels & Müller kostet ein Kupplungssatz ca. 180€. Im Netz gibts die aber bereits für um die 120-130€. Von den Billigst-Angeboten darunter würde ich eh die Finger lassen.
    Frage: Zu W&M-Produkten greifen oder wo in etwa liegt ein fairer Preis für eine Kupplung?
    LG - Maik
    für meine kleine Rennsemmel, den Punto HGT, suche ich zunächst einen Frontspoiler (keinen ganzen Stoßfänger bis zu den Leuchten, da mir die Serie gut gefällt), Dachkantenspoiler und ein Fahrwerk 30/30 oder 40/30, was mit den Seriendämpfern gefahren werden kann, oder ein 40/40 oder 50/40 Komplettfahrwerk, alternativ ein Gewindefahrwerk. Vielleicht hat einer noch solche Teile übrig.
    Beim Sportauspuff ist das Ganze schon schwieriger. Er muss dezent sein und soll erst oben raus giftig werden. Keinesfalls eine Brülltüte, bei der mir bei 100km/h die Ohren abfallen - dezent!!!
    Keine Duplex-Anlage (links/rechts), sondern Single- oder Doppelrohr mit kleinem Durchmesser (max. ca. 75mm außen). DTM-Zeugs oder diese schräg nach oben stehenden Urinale brauche ich nicht.
    Wer was abzugeben oder vielleicht einen Link zu guten Angeboten hat - immer her damit. Online findet man kaum noch was. Remus, Bosal oder Eisenmann bieten sowas beispielsweise gar nicht mehr für meinen an.
    LG - Maik
    Ich suche für meinen Punto II, Serie 188, noch einen originalen 100W Subwoofer für den Kofferraum. Mir würde auch schon der Lautsprecher an sich reichen, denn bei meinem ist die Sicke an mehreren Stellen großflächig zerbröselt.
    Wer solch ein Teil abzugeben hat - Bitte mit realisitischer Preisvorstellung melden.
    LG - Maik
    Hallo Fiat-Gemeinde,
    ich habe mir am Wochenende einen Punto 188 1.8 HGT mit 130PS gekauft - Ez ist 10/2000, Motorcode laut AU-Bericht 183 A1.000.
    Das Problem ist, dass bei warmem Motor im Leerlauf eine Art "Motorruckeln" auftritt. Es fühlt sich an, als würde die Drehzahl unregelmäßig alle 2-4s auf 1 Zylinder kurz absacken und sich dann aber wieder auf normale Drehzahl fangen. Öffnet man die Haube, hört man ein leicht nagelndes Geräusch unterm Ventildeckel.
    Ausschließen kann ich eigentlich Zündung uns Einspritzung, denn sowohl im kalten Zustand als auch unter normalen Fahrbedingungen verhält sich der Motor komplett unauffällig und schnurrt wie eine Katze. Erst wenn er warm ist, beginnt dieses leicht unruhige Laufen mit dem etwas nagelnden Geräusch.
    Meinen Recherchen zu Folge würden 2 Ursachen in Frage kommen:
    1.) Phasensteller - Feder ist müde (Rep-Satz kostet wohl 16€)
    2.) Hydrostößel können bei warmem Motor im Stand das Öl nicht mehr halten
    Habt ihr dazu eine weitere These oder stimmt ihr mit meinen überein?
    Ich denke mal, sollten es wirklich die Hydros sein, wird man die nur allesamt tauschen können - einzeln prüfen wird wohl kaum möglich sein, wenn diese nur wenig Druckverlust haben. Vermute ich zumindest. Meine letzte Begegnung mit Tassenstößeln war beim Ford Escort Bj. '92 ;).
    In beiden Fällen bräuchte ich ja auch Spezialwerkzeuge. Der Werkzeugsatz zum Feststellen und Einstellen der Nockenwellen/Steuerzeiten kostet bei Ebay ja nur um die 60€ - ist nicht das Thema. Allerdings habe ich gelesen, dass es auch ratsam wäre, sich einen Satz Ribe-Keilzahn-Einsätze zu besorgen, und da weiß ich leider nicht, welche empfehlenswert sind. Man möchte einerseits ja keine 80€ oder mehr für ein paar Bit-Einsätze ausgeben, andererseits sollen diese natürlich auch die Belastung entsprechend aushalten und besonders beim Kurbelwellenrad eher die Schraube herausdrehen als sich selbst abscheren.
    Wäre für entsprechende Links und Ratschläge sehr dankbar.
    Kommen wir gleich zu Thema 2:
    Lässt man bei warm gelaufenem Motor die Motorbremse für sich arbeiten (sprich einfach Gas wegnehmen), dann ertönt ein Geräusch, was einer Mischung aus Rasseln und Kreischen gleich kommt - als würde ein Kugellager komplett trocken laufen.
    Das Geräusch ist drehzahl- aber nicht fahrgeschwindigkeitsabhängig und tritt deutlich bei ca. 2.000 bis 5.000U/min auf. Demzufolge kann es sich eigentlich lediglich um wenige lokale Punkte im Antriebsstrang handeln:
    - riemengetriebene Aggregate
    - Kupplung
    - Eingangswelle Getriebe
    Der Zahnriemen soll bei 110.000km gemacht worden sein. Möglich, dass Spannrolle, Klimakompressor oder LiMa solche Geräusche verursachen können? Mein Hirn sagt mir "eher nicht" - es wäre dann doch ständig vorhanden und nicht nur beim Gas wegnehmen, oder?
    Die Kupplung ist bereits arg verschlissen und schließt nur noch auf dem letzten Drittel des Pedalwegs. Wäre es möglich, dass Ausrücklager oder Kupplungsdämpferfedern diese Geräusche verursachen? Es klingt ja wie ein verschlissenes Kugellager, wo ich mich dann aber auch wieder frage: Warum tritt das Geräusch nur beim Abtouren und und nicht beim Beschleunigen auf?
    Wenn ihr Ideen, Tipps un Anregungen habt - einfach her damit. Ich werde mal schauen, ob ich morgen ein Video mit den entsprechenden Geräuschen aufnehmen kann.
    Der Wagen hat 128.000km gelaufen und ich möchte ihn auf jeden Fall wieder fit machen. Hatte das letzte Mal mit einem BMW E30 325i so viel Spaß gehabt... ;)
    Ganz liebe Grüße - Maik
    vor mehr als 20 Jahren kam ich durch einen Unfall mit meinem Pkw zum Selbst-Schrauben. Mittlerweile habe ich den 12ten oder 13ten Pkw und lerne, lerne, lerne - quasi jeden Tag aufs Neue. So musste ich vor ein paar Tagen auch lernen, dass der Leumund oftmals nur eine große Klappe hat, die er nicht untermauern kann. Viele Jahre folgte ich brav der Aussage "Fehler In Allen Teilen" und hielt von Fiat Abstand. Nun ließ ich mich aber doch eines Besseren belehren - habe mir vor wenigen Tagen einen Fiat Punto II, Serie 188, 1.8L HGT mit 130PS gekauft - zum Fahren und gleichzeitigen Aufarbeiten. Der Wagen steht technisch gut da, hat aber auch seine kleinen Problemchen, wo ich mir von euch hier auch ein wenig Hilfe erhoffe.
    Zwar bin ich kein Kfz-Mechatroniker, kann mit Werkzeugen aber recht gut umgehen. Meinen 1979er Pontiac Catalina habe ich beispielsweise in Rekordzeit restauriert, inkl. Karosserie-/Schweiß - und Richtarbeiten, begonnen im Februar, beendet Mitte April.
    Der Punto ist auch für mich ein wenig Neuland, aber die Basics sind da - zudem recherchiere ich auch sehr viel, bevor ich mich an ein neues Projekt heran wage. Auch wenn mir noch nicht alle Fachbegriffe vertraut sind - Bitte begegnet mir trotzdem mit entsprechendem Respekt und Vertrauen.
    Wenn ihr Fragen habt - nur zu.
    Liebe Grüße - Maik
