Beiträge von Johnny Flash
    Hallo zusammen,
    bei dem Ducato von meinem Nachbarn läuft bei seinem 2000er Ducato mit 2.8er Motor der Kühlerlüfter nicht. Das Fahrzeug besitzt eine Klimanlage. Die Werkstatt hat, weil die Klima nicht mehr richtig funktionierte, den Kompressor erneuert und das System neu gefüllt.
    Nun ist es wohl so, dass der Kühlerlüfter nicht mht funktioniert und die Klima abschaltet. Die Werkstatt kann den Fehler nicht finden und hat wild Relais (die, die vorne in dem schwarzen Kästchen an der Front sitzen sowie diverse Sicherungen getauscht. Ohne Erfolg.
    Da ich mich recht gut mit Autos auskenne hat er mich gefragt, ob ich mal gucken könnte. Das hab ich gestern kurz gemacht. Aber in Ermangelung an Stromlaufplänen und Erfahrung bei Fiat Modellen erstmal wieder aufgehört.
    Der Lüftermotor selbst besitzt ja zwei Kabelanschlüße, einmal rot und einmal rot/weiß. Beide Kabel führen Batteriespannung. Oben am Kühler ist ein türkisenes und ein blaues Kabel. Das blaue Kabel führt ebenfalls Spannung. Das andere nicht.
    Die Werkstatt hat jetzt, damit nichts weiter an der Klima kaputt geht den Stecker vom Druckschalter abgezogen, und die Klima damit stillgelegt.
    Von wo bekommt der Lüftermotor seine Masse? Läuft der immer mit sobald die Klima eingeschaltet wird, oder erst ab einer bestimmten Temperatur?
    Es ist wohl so, das Staufahrten möglich sind, da der Lüfter wohl läuft, wenn der Motor Kühlung braucht.
    Hat jemand einen Schaltplan, oder kann mir so sagen, was ich messen/brücken kann um den Fehler einzugrenzen?
    Vielen Dank im voraus!
