Beifahrertür undicht?
  • Hi Leute!
    hab zur Zeit sämtliche Verkleidungen und Folien an den Türen ab... Und grad vorhin is mir aufgefallen daß die Beifahrertür richtig nass innen wird bei Regen... Die Fahrertür nicht. Das kann doch nicht normal sein!?!? Außerdem pfeift irgendwo aus Richtung der Beifahrertür der Fahrtwind bedeutend lauter als sonstwo im Auto. Wird wohl damit zusammenhängen, wie krieg ich am besten raus wo der ned ganz dicht is?
    Martin
  • hol dir nen kumpel. setz dich ins auto und lass ihn von aussen mit einem gartenschlauch die türe voll spritzen! du beobachtest dann von innen wo es rein läuft.
    vermutung liegt auf türgummi.
  • Zitat
    Original von Desecrator
    hol dir nen kumpel.
    *looooooooooooooooooooooooooooooooooooooool* :D :D :D
    lg robert
  • hi servus das liegt am türgummi mustt du leider austtauschen das problem ist wenn du zu wenig hollraum versieglung drin hast kann es sein das dein bock anfangt zu rosten muss nicht kann aber sein. es wichtig das deine wasser aublauf löcher immer frei sind wenn die zu sind wegen zu viel hollraumversigelung kann das wasser nicht richtig ab das ende schon wieder rost.
  • schicker Punto!!!
    kann das sein das die Antenne da wo sie stegemacht ist, etwas größer ausfällt als bie Breiter der Halterung des Puntos
    Suche
    188b Rückleuten
    suche weiter einen
    und
  • hallo erstmal wegen der antenne die hab ich einem freund mit gegeben und der hat mir das passend gemacht (drehbank) sonst hätte das ding nicht gepasst zu der tür zurück zu kommen wenn keine holraumversiegelung drin ist dann holl dir eine sprühdose hollraum versiegelung oder auch zwei und tu ganz dünn die ganzen ecken die ganzen hollräume und auch die flechen in deiner tür ansprühen das auch ja nix rosten kann ihr kennt doch die fiat krankheiten mit dem rost und so bestes beispiel fiat uno als ich mir mein auto gekauft habe sind gleich 4liter drauf gegangen lieber zu viel statt zu wenig
