Hallo, ich will an meinem 1,3 Multijet Diesel Ölwechsel machen. Leider gibts noch kein Werkstattbuch für den Qubo. Es gibt 2 verschiedene Ölfilter, UFI oder Purflux. Leider steht auf dem Gehäuse nichts drauf. Kann man den Unterschied irgendwie von aussen am Gehäuse erkennen? Form? Verschraubung u. ä.?
hi
da gibt es keinen unterschied
für den 1,3 mjet motor sind alle filter gleich, von da her keine gedanken machen... ist nur ein filtereinsatz
wie du gleich sehen wirst
gruß Domino
Unterschied zwischen Purflux und Ufi gibts sehr wohl!
Der eine Filter passt nicht in das andere Gehaeuse um umgekehrt....
Wenn du die Blechandeckkappe vom Oelfilter wegmachst, steht auf dem Kunststoffgehaeuse Purflux oder Ufi.
greetz
r0cksau -
da magst du vielleicht recht haben, aber ich hatte immer nur ein und das selbe filterelement von marelli
und das passte bissher bei allen 1,3 ern... kann sein das die da mal was geändert haben, aber ich finde für den motor nur einen filter, egal ob 75, 80, 85, 90 ps
gruß Domino
Dann hattest du bis jetz nur Purflux Filter...
Ufi sind selten aber sind auch bei den 1.3ern verbaut.
oki kann sein
marelli bietet aber nur einen an, das heist die sind echt selten verbaut
die sind dann wahrscheinlich eher bei opel drin
je nachdem was se wo hingesteckt haben :lol:aber wie du schon sagst, wenn man das sauber rauslesen kann wenn du den deckel abschraubst, ist es ja eh kein krieg, den passenden zu finden
gruß Domino
Keine ahnung ob se mehr bei Opel, Suzuki oder weiss der Geier verbaut wurden.
Jedenfalls muss der passende Filter rein, denn der andere passt net.
jup is klar
so, hab heut mal die blechverkleidung des filters runtergemacht und siehe da ....
es ist ein UFI-filter drin. gibt dann scheinbar doch 2 verschiedene, purflux und ufi, wobei auf der neuen filterpackung draufstand, dass er für opel ist. -
Siehste
Auf der Verpackung stand Opel, da Opel die Fiat Dieselmotoren verbaut
greetz
r0cksau -
