guten abend!
mich würde mal interessiern, was für felgen ihr so auf euren puntos habt. ich will mir nämlich im frühjahr welche auf meinen hauen.
hab nur im moment noch keine ahnung welche.
über bilder mit beispielen würde ich mich freuen.
guten abend!
und wenn wir grad dabei sind... wo gibts möglichst günstig felgen?
Einmal die, (siehe Foto)
und die Sporting Felgen.
Welche Fahrwerk hast du ???
Ich habe die Le Mans in 7x15 mit Yokohama Ventus 195/45
Was willst du denn ausgeben.
günstige felgen gibts von work, kostet eine felge nur um die 800€.
günstig genug?
übrigens hatte ines auf ihrem alten 176er 8x14et5 von RSL, welche sie nun auf ihrem abarth hatte.
für 14 Zöller braucht du entweder 70/45 mit viel spurplatten das es breit aussied...
Oder Gewinde das du schön runter kannst...
Ich tendiere jetzt auch zu 14er...
Sandro stehen die RSL zu verkauf ?
nö das ganze auto samt rsl´s ist verkauft.
waren 8 und 9 x 14 oder ?
Wie tief war er ?
8x14et5. gewindefahrwerk war drin. kannst also runter schrauben bis die stossi am boden kratzt.
Rundum 8 j ???
Weist du nicht auf wieveil das Radnaben/Kotflügel mass war ??
ja rundum 8". radnaben/kotflügel-maß??? was solln das sein?!?
Ei das maß von der Radnabenmitte zum Kotflügel...
Kennst du das nicht ![]()
Damit mist ma wie tief man das Gewinde oder die Federn hatt.
Orginal hat der Punto 37 cm
Ich bin jetzt mit Novitec 70/45 auf 31 cm also 6 cm tiefer.
absoluter schwachsinn. die rechnung ist ja total falsch. denn wenn ich 14" drauf hab dann ist das maß von haus aus kleiner. eingetragen werden immer ca. 30cm, und zwar von kotflügelunterkante bis RADmitte.
und vor allem: wie willst du von der radNABE zum kotflüge messen?!?! da musst auf die nabe was raufspannen, wasserwaage ran und waagrecht machen und dann messen...
Ne du verstehst mich falsch,...das maß von der Rad mitte ändert sich nicht wenn du kleine felgen drauf machst...
Das Mass von der Rad mitte zum Kotflügel ändert sich nur mit anderen Dämpfer oder Federn...
jo dann versteh ich dich falsch... auf jeden fall werden immer nur ca. 30cm eingetragen vom tüv. und runter kannst mit dem gewinde noch gute 6-8cm
Ja gut, was der Tüv eintragt steht ja in dem Jeweiligen Teile gutachten.
Und für jede um stellung am Gewinde muss man ja auch bei den tüv und das abnehemn lassen...
FK gewinde geht bis 120 mm
KW geht bis 125 kann man aber bei KW tiefer Schneiden lassen.
Kostet aber auch veil...
hilft aber so oder so nix weil du nimmer tiefer kannst weil du sonst am boden schleift... und wenn du größere felgen hast dann schleift das rad im radkasten.
Ja beim Punto Weiß ich es jetzt nicht den tieste den ich kenne ist Woody mit FK 110mm 14" und 40er gummi
Ein Kollege von mir (wie die meisten mitm Golf)
Hatt KW inox V3 geht bis 120 und ist jetzt auf 135 mit 15" Billett aus den USA.
DerKomplette Radkasten ist leer und wurde 1 cm gezogen 7mm luft im Radkasten am höchsten punkt, aussen an der kannte noch so 4 mm also der kleine finger geht nicht mehr rein.
Hier mal ein bild von dem
War 2002 auf der ESSEN Motorschow als austellungs Fahrzeug für KW
EDIT/ so aber jetzt ist gut wir kommen vom thema ab..
Also beim Viborg bekommt man günstig Felgen der ist Deutschlandweit vertretten. Da habe ich mal meine Bestellen lassen über ein verwanten.
ist kein fahrwerk drin
ich will erstmal meine felgen...
dachte an 7x15 mit 195/45
oder doch 14er?
dann muss aber gleich mit fahrwerk oder was meint ihr?
dann stellt sich mir die frage welches ist gleichzeitig gut und günstig?
so viele fragen... ![]()
primär gehts mir aber erstmal um die felgen.
7x15 sind keine 14er sondern 15er.
7= breite in zoll
15= höhe in zoll
