Hallo, hat einer nen Tipp für mich, habe das Problem, dass wenn ich den Gang rausnehme, bzw vom Gas runtergehe, fällt die Drehzahl sofort in Null bereich und geht aus, was könnte das sein? Macht er aber nur, wenn er die Betriebstemperatur erreicht hat
sobald ich vom gas gehe, bzw Gang rausnehme geht Farzeug aus
- Motor
- Realistin
ich denke entweder du hast deinen keilrimen verloren oder deine lichtmaschine is kaputt
Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung, Zahnriemen, Wasserpumpe ect alles neu!
macht er auch nicht immer, heute zb war wieer gar niochts, kaum drehzahlschwankungen, nur einmal ausgegangen, beim rückwärtsfahren, habe eher das Gefühl, dass irgendwas mit der Spritzufurh nciht hinhaut, er zieht unheimlich viel beim starten, und dann ist wie so ein geräusch als wenn einer nen korken zieht, dann blubbert es hinten, dann läuft es, kommt auch nur, wenn ich beim starten gas gebe, aber ne Benzinpumpe sollte ja nicht die welt kosten oder? -
ne das is war kann auch sein das die benzinleitung irgentwie luft zieht
mein tipp fahr zu fiat das kann keine große rechnung werden -
Hallo, danke, Montag geht fahrzeug in die freie Werkstatt, Benzinpumpe wird gewechselt, mal danns ehen, werd dich mal auf den laufenden halten, habe in meiner Stadt leider keine Fiat Werkstatt :cry:
