habe ein Problem mit meinem Punto1 Bj. 1998, 1.2 16v mit 86PS. Bei mir springt permanent die Motorkontrollleuchte / Einspritzwarnmeldeleuchte an. Habe vor kurzem die Kerzen und die Zündkabel getauscht. Die Zündspulen sind auch relativ neu. Die Warnleuchte springt immer nach kurzer Fahrt an und der Motor nimmt Gas nicht mehr korrekt an und "zuckelt" beim Gas geben und beim Gas wegnehmen. Also wenn ich vom Gas gehe und in dem Gang drin bleibe.
Möchte noch nicht in die Werkstatt, da die mir den Tausch von Kerzen und Zündkabeln empfohlen haben und dies keine Besserung brachte.
Wo könnte der Fehler liegen???
Wäre für Tipps sehr sehr dankbar!!!
Grüße Chris
