Hallo zusammen. Ich brauche unbedingt eure Hilfe. Ich habe einen tipo 2.0 GT mit 113PS der mir seit langen ziemlich Kopfschmerzen bereitet.
Er hat im warmen Zustand absolut keine leistung und nimmt kein Gas an. Aber wenn ich den Temperaturfühler wasser abziehe läuft er wie eine eins. Ich habe den fühler schon erneuert und viele andere Teile auch schon aber ich weiß absolut keinen rat mehr. Hoffe das mir einer von euch helfen kann. Noch nicht mal die werkstätten konnten mir helfen. Vielen dank schonmal im vorraus,
Probleme im warmen Zustand
- Motor
- Murdock
ich hatte mal nen tipo dgt aber nie probleme dran... solltest du eine lösung haben lass es uns bitte wissen... klingt nicht nach typischem fiat syndrom!
hört sich aber kräftig nach verschleiss an...
die gran turismo - tipos sind biester... absolut dankbar und erhaltenswert!
gruß - Robin
Hallo Robin.
Eratmal danke für deine schnelle antwort. Ich habe mein ohr heute blutig telefoniert deswegen aber keiner konnte mir helfen. ich verzweifel auch schon langsam.ich bin immer noch der überzeugung das es was mit der masse zutun haben könnte,weil der temperaturfühler wasser. sensor ansauglufttemperatur, lamdasonde, kerzen kappe kabel finger sind auch neu. kraftstofffilter is neu. steuergerät is auch schon gewechselt. klar ist wenn ich den stecker abziehe geht er in den notlaufprogramm und gibt voll sprit dann läuft er aber wenn ich den stecker abnehme dass gört sich es so an al wenn er kein oder zuwenig benzin bekommt. aber der krtaftstoffpumpendruck stimmt auch. noch noch nichteinmal die fiatwerke in heilbronn konnten mir helfen. da bin ich froh das mein tipo keine zicken macht obwohl er BJ.90 ist und schon 380000km wech hat. vielen dank und schöne grüße an euch alle.
Gruß Thomas aus Halver -
Hi, haste mal die verschiedenen Massepunkte gecheckt meistens fault das Kabel zum Getriebe ab. Wie sieht es eigentlich mit den Kabel vom Sensor zum Steuergerät aus?? haben die Durchgang?? Habt ihr mal die Drosselklappe auseinander genommen und gereinigt??
Hey danke für deine hilfe. Ich habe alles was an masse ist gereinigt und teilweise auch erneuert. meine allerletze lösung war der kabelsatz vom motor. aber auch dies war es leider nicht. aber ich gebe die suche nicht auf. ich warte noch auf kabelpläne von fiat wo die genauen werte drinstehen.
gruß Thomas -
Was hast du herausgemessen??
Und dein Motor läuft nur gut wenn der Lufttemp. Sensor abgesteckt ist??
Was hast du für Widerstandwerte gemessen??
Vielleicht ist das PCM selber nicht mehr in Ordnung und fängt mit den richtigen Werten vom Lufttemp. Sensor an, falsche Einspritzmengen zu berechnen!?!?!?!Ciao Florian
PS: Hast ne Pn
