Leistungsverlust bei Gaswegnahme mit Quietschgeräusch
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir einen Ducato 2.0 Multijet 115 PS Bj2013 gelaufen 180K KM.
    Das Fahrzeug ist für sein älter soweit gut in Ordnung, bei dem Motor wurden schon einzige Teile gewechselt ( Getriebe, Turbo, AGR,Injektor und Zahnriemen).
    Das ist ja alles soweit gut nur ein Problem werde ich noch los.
    Wenn ich mit den Ducato unterwegs bin , ob er Motorwarm oder Kalt ist habe ich bei Gas Wegnahme ein Quietschen mit kurzen Leistungsabfall. Keinen Fehler im Bordcomputer und keine weitere Beeinträchtigung von weitern Fahrverhalten.
    Auch wenn er auf Last bzw Kraft braucht und ich nehme das Gas stufenartig zurück Quietscht es immer kurz und bricht kurz die Leistung weg, nachher zieht er wieder ganz normal durch.
    Kann mir irgend einer Helfen was oder wie ich das weg bekomme Werkstatt will alles zerlegen auf das habe ich keinen Bock auf Bayrisch gesagt.
    Ich danke und hoffe einer weiß was ich machen Kann oder was es sein könnte.
    Danke und gruß aus Bayern
  • Jogal
    Hat den Titel des Themas von „Leistungsverlust bei Gaswegnahme mit Quitschgeräuch“ zu „Leistungsverlust bei Gaswegnahme mit Quietschgeräusch“ geändert.
