Hallo zusammen,
mein Partner ist schon völlig verzweifelt.
Er nutzt das Womo als selbststäbdiger Monteuer das ganze Jahr, steht jetzt aber schon zum 2. Mal mit einem anscheinend nicht zu findenden Fehler in der Werkstatt. Dadurch kann er Aufträge nicht anfahren und verliert massig Geld ![]()
das Problem .. von ihm geschildert, da ich technisch nicht so versiert bin ..
Womo auf Fiat Ducato Basis
2,3 ' 6 D-temp Automatik, BJ 2020
Während der Fahrt, völlig unabhängig von Geschwindigkeit oder Außeneinflüssen, schaltet sich der Motor ab. Genauer gesagt, die Drehzahl fällt auf Null. Alles bleibt unbeeindruckt eingeschaltet, keine Fehlermeldungen im Display.
Nur die Drehzahl ist Null. Kein Rückeln, kein Stottern, kein verschlucken. Null. Man kann ausrollen lassen, Lenkung logischerweise schnell schwerfällig und Bremskraftverstärker natürlich auch betroffen.
Aber alle Funktionen, Licht, Blinker, Radio und so weiter ganz normal. Keine Einschränkungen.
Wenn man steht und den Schalthebel in Startposition (Automatik!) gesetzt hat, kann man starten. Startet sofort perfekt, Drehzahl geht auf ca. 1.100 und stabilisiert sich bei normalen ca. 980. 1 Sekunde später fällt sie wieder auf Null.
ADAC angerufen. Der kommt. Fehler auslesen: keine Fehler im Speicher. KEINE!
Einige Male hat der ADAC länger gebraucht. Da konnte ich starten und selbstständig auf den Schlepper fahren. Aber nicht immer.
Fahrzeug in Werkstatt:
21 Tage! Alles geprüft. Sogar Spritpumpe zerlegt, Spritanalyse, Kabelbäume, Sicherungen, ALLE Massekabel usw. Ticket in Turin. Am 19. Tag neue Software aufgespielt. Abgassensor nicht mehr kompatibel. Nicht lieferbar. FASS IN TURIN PER TELEFON AUFGEMACHT. ( Allen Frust an der armen Telefonistin abgelassen, aber plötzlich war nach 2 Stunden ein Sensor lieferbar.)
Wurde eingebaut und
2.800 € Rechnung bezahlt (Kulanz Antrag gestellt, liegt heute noch unbearbeitet in Turin)
Fahrzeug lief genau 6.000 km. Gleiches Fehlerbild. Allerdings ging es nach 2, 5 Stunden weiter. (Fehler auslesen wieder ohne einen Eintrag)
Nach ca. 8.000 Kilometer das gleiche wieder.
Dann 50.000 km ohne Probleme. Alle Wetterbedingungen (Regen, Schnee, Sonne, Hitze) und Fahrsituationen (mit dem Verkehr schwimmen, Beschleunigen, Bergauf und Bergab bis 15%, Kaltstart bei minus11°, oder heiss bis 36°) überall unterwegs.
Letzte Woche von Raeren Belgien Richtung Heimat wieder gleiches Fehlerbild. Seitdem geht es nicht weiter. Fiat Professionell Werkstatt weiß nicht weiter.
Turin hat eine neue Ticketanfordeung, reagiert aber nicht.
Kann uns bitte, bitte jemand weiterhelfen?
Die Werkstatt ist mit dem Latein am Ende und uns kostet jeder Tag einen Auftrag.
Danke Euch ![]()
