Hallo
Fahre seit 2 Jahren einen Doblo Bj 2006 mit 1,9l Mutijet. Leider ist das Thema Fehleranzeige hier wohl schon länger ein Thema. Jetzt habe ich auch das Problem.
Also bekomme immer nach dem Starten den Fehler Glühanlage def. angezeigt. Dazu kam letzte Woche noch Motorsteuergerät defekt. Ausfälle hat der Motor keine läuft sehr gut.
Spritverbrauch ist unverändert. Habe das Fahrzeug bei meiner Werkstatt des Vertrauens gehabt, wurden Glühkerzen gewechselt und Glühsteuergerät. Werkstattmeister sagte die Glühkerzen waren alle noch top. Hat sie mit mitgegeben. Der Fehlerspeicher wurde gelöscht. Das Dumme ist die Fehleranzeige Glühanzeige ist immer noch da, und nach1 Tag kam die Anzeige Motorsteuergerät defekt auch wieder.
Also wieder alles beim Alten. Fahrzeug läuft Uneingeschrängt. Jetzt mal die Frage hat jemand eine Problemlösung.
