Hallo liebe Croma Gemeinde.
Hab irgendwie die Seuche. Zuerst mein Motorrad mit Motorschaden in die Werkstatt, dann mein Croma mit der Fehlermeldung "Motor überprüfen lassen" und dann kurze Zeit später auf dem Heimweg die letzten 40 km im Notzyklus. Bevor ich morgen meinen Fehlerspeicher in der Werkstatt auslesen lassen wollte hab ich mich an die Vorderradbremsen gemacht. Aufgebockt, Reifen runter und Bremssattel ab. Da auch neue Bremsscheiben vorgesehen waren wollte ich den Bremssattel-Halterahmen abschrauben. Die nächste Hiobsbotschaft. Am Croma sind Torxschrauben Außensechsrundschraube verbaut.
Eine Torx-Nuß besorgt und besagten Halterahmen entfernt. Dann der nächste Schock: Die bestellten Bremsbeleg passen nicht, haben eine größere Seitenführung.Also bis morgen warten, zum Zuliefergeschäft und Bremsscheiben tauschen, mein ganzes Wochenende war eigendlich anders geplant.
Ich glaube die Bremsen sind morgen das kleinere Problem, was könnte die Meldung "Motor überprüfen lassen" in Verbindung mit dem Notprogramm (hatte vorher während der Anzeige schon nicht die ganze Leistung) bedeuten? Wie gesagt, Fehlerspeicher auslesen ist erst möglich wenn die Bremsen eingebaut sind (da die Werkstatt ca 10 km entfernt ist.
