Gruß an die Runde, bei einen obigen Fahrzeug habe ich folgendes Problem.
Beim beschleunigen egal welcher Gang, kommt aus dem Motorraum ein Quietschen oder Pfeifen, meist bei 4-5000u/min, bei leichter Steigung geht er dann in Notlauf bei 140 auf gerader Strecke bei 160 Km/. Im Speicher steht dann der ladedrucksensor am Ansaugkrümmer aber nur das er das Signal nicht verarbeiten kann(Sensor bereits neu). Zwischenzeitlich wurde de Krümmer nebst dichtungen ersetzt da dieser mehrere Risse hatte aber ohne Erfolg. Ladedruckleitungen sind soweit OK, hat jemand ne Idee?
