bei meinem Fiat Punto MyLife (Bj. 2011, Laufleistung ca. 95.000 km) wurde am Anfang der Woche die Inspektion gemacht (bei Premio). Dabei wurden u. a. auch die Zündkerzen gewechselt sowie eine Klimawartung gemacht.
Nun zu meinem Problem: Seitdem vibriert der Punto im Stand minimal. Die ersten paar Sekunden nach dem Start ist er noch normal, dann stellt sich das leichte vibrieren/ruckeln ein. Drehzahlschwankungen kann ich am Drehzahlmesser nicht wirklich erkennen.
Zudem ist mir aufgefallen, dass im Stand bei laufenden Motor es leicht nach Öl oder Benzin im Innenraum riecht. Bei beiden Punkten spielt es im Übrigen keine Rolle, ob der Motor warm oder kalt ist. Mir ist aber aufgefallen, das wenn ich die Klimaanlage aktiviere, das ruckeln weniger wird. Das kann doch eigentlich gar nicht sein, es müsste doch anders rum sein oder
Ich war natürlich gestern nochmal in der Werkstatt um die Sache überprüfen zu lassen. Sie meinten, ein Kabel beim Luftfilter wäre nicht richtig angeschlossen gewesen und jetzt sollte alles ok sein. Hat jm vielleicht noch eine Idee?
Vielen Dank vorab.
