Hallo erstmal!
Möchte gerne meinen 2017er Doblo Cargo Multijet 90 / Dienstwagen ordentlich tieferlegen!
Für jeden scheiß Caddy oder sonstigen Bus ect gibt es Gewindefahrwerke oder federn!
Ich finde 0kommaJosef!
Bitte helft mir!
Ein paar Bilder sind zu finden im netz jedoch nix übers Fahrwerk
Fiat Doblo Tieferlegen!!!
- Fahrwerk
- DomTurbo911
Würde einfach mal bei KW oder ST (ist übrigens auch KW in günstiger) und nachfragen, evtl. auch mit dem Verweis, dass es das selbe für den Combo D sein sollte.
Ansonstne noch H&R, ...
Falls du fündig wirt, würden mich Bilder interessieren.
Grüße
Hello..
Falls du etwas findest gib mir bitte Bescheid.
DANKE -
Hab bei meinem Doblo 263 2L die H&R Tieferlegungsfedern 35mm eingebaut.
Die gibt es zwar nicht speziell für den Doblo, aber für den Combo gibt es sie, un der ist ja baugleich wie der Doblo.
Musst halt nur nach der Motorisierung schaun, da gibt es 2 unterschiedliche Tieferlegungsfedern wegen der Traglast.
Die hab ich dann ganz einfach angeschliffen, da sie ja blau sind..... un dann einfach schwarz über gelackt.. ..fertig.
Fahre damit schon 3 Jahre.....einmal TÜV....un keine Probleme gehabt.....einzig.....das die Dämpfer hin waren....die hab ich gleich mit getauscht.... -
Nach dem federtausch der dämpferdefekt?
Vo oder hi?Musstest du wegen der Lastabhängigen Bremse hinten was einstellen? (Hat der 263) das überhaupt.
Nee davor.....Der vordere Orginal Stoßdämpfer Fahrerseite war defekt, und das Domlager (Federbeinstützlager) hatte Spiel.
Die Federn hatte ich schon länger liegen....aber nie wirklich die Lust dazu gehabt, sie einzubauen.
Hab mir dann gleich einen kompletten Satz Bilstein B4 Stoßdämpfer gekauft ( kein Sachs Schrott) und die entsprechenden Domlager....und alles getauscht....5std Arbeit.
Wer kein Federspanner hat.....kann dies auch mit Spanngurten machen.....aber mit vernünftigen.....kein Baumarktschrott verwenden
Lastabhängige Bremse hinten
nie gehört.... -
hat das nicht jedes fahrzeug ?
glaube nein. Viele Transporter/Vans haben einen manuellen Schalter, wenn das Fahrzeug runter kommt/in die Federn geht dann wird die Bremse hinten stärker betätigt.
