Bei meinem Wohnmobil Pilote auf Fiat Ducato 2,8 Baujahr 2002 leuchtet die rote Kontrolllamoe Einspritzung dauernd,ohne negative Wirkung auf Leistung und Verbrauch. Bei 2 Fiat Werkstätten hat man den Computer angehängt aber keiner hatte eine Erklärung . Mit dieser Fehlermeldung bin ich nun schon ca.4000 Km gefahren. Kann mir jemand die Ursache erklären und wie bringe ich die Leuchte wieder weg ?
Kontrolllampe Einspritzung leuchtet dauernd
Hi,
rote Kontrollampe deutet auf ein "Motorproblem" hinn und sollte 100% zig im Fehlerpseicher stehen..
Seltsam...dass die "freundlichen" hier nix gefunden haben..Hat sich denn sonst was geändert, Spritverbrauch höher, starten des kalten Motors klappt weiterhinn gut ?
Ich würde dann noch 2-Takt Öl in den Dieseltank beizumischen.
Am Anfang gleich mal 500 mL in den Tank kippen, danach, bei jedem tanken, ca. 0,2 - 0,3L 2-Takt Öl..Warum ?
Mit dem beigefügten Öl werden u.a. die Injektoren besser geschmiert, etc..Schaden tuts nicht, auch nicht dem DPF..
Grüße
Batterie abklemmen,Stecker der Injectoren abziehen,Stecker wieder aufstecken.
Batterie nach ca.10-15 Min anschließen,Schlüssel auf Stellung 2,Alle Kontrolleuchten müßten angehen.
Zündung ausschalten! (kurz warten)!
Zündung an und Starten,evtl.Fehler schon behoben.
Fehler wäre dann abgelegt,auslesbar und kann dann gelöscht werden. -
Geh in eine Werkstatt und lass das prüfen, bevor was größeres kaputt geht.
