Hi Leute, hab folgendes Problem, bei mir bildet sich am Schiebedach ständig neues Dunstwasser, was kann ich da machen, da muss ja irgendwo ein Leck sein, wo wasser rein kommt, oder?
Kondenswasser im Auto
hallo an board!
ich würde mal eher tippen dass dies an dem schnee liegt, den du zur zeit ins auto reinträgst.
was aber ein undichtes schiebedach nicht ausschließt... -
Mein Schiebedach is dicht, hab ich getestet. Und man sieht ja das es kondenswasser ist, weil es immer einzelne Perlen sind. Bei mir ist ein Loch im Kofferraum, links neben den ersatzrad, schaut aus als würde ne Schraube rein kommen, is des bei jeden?
Kannst du mal ein bild machen....
Kuck mal ob deine polster hinten nass sind....weil die rücksitzbank ist an der karosse fest geschraubt und wenn da ne schraube ab ist spritzt dir das wasser hinten vom radkasten durch das loch unter die rücksitzbank und dann zieht das polster hinten feuchtigkeit. Aber dann muss es normal ein "muffiger" geruch im auto sein.
oder die dichtungen von der tür sind hinüber.
also das Loch war das Problem, is jetzt ganz trocken drin, aber mal was anderes, brauche einen Scheibenwischer für hinten (komplett) welche größe brauch ich und wo bekomm ich ihn her?
mess ihn aus und guck im baumarkt... oder nimm den alten kleinen von vorne wenn du neue vorn drauf machst...
Da is ja gar keiner dran is des problem!
der kleine von vorne müsste hinten passen !
wo steht die genaue Farbangabe von meinen Auto, will nämlich Nachlackieren
mach die heckklappe auf und kuck ob neben dem schloß ein silberner aufkleber ist....da steht die drauf.
