Hallo
hat schon mal jemand eine Lichtmaschine bei Fiat Diesel 1,3 gewechselt?
Kann man das selber machen?
Gruß Frank
Hallo
Gruß Frank
Wer bedankt sich den für die Frage ??
Grundsätzlich kann man jeder Lichtmaschine selber ausbauen mit dem Nötigen Wissen und Werkzeug.
Ja das ist die Antwort.
Ok fragen wir so, braucht man dazu spezial Werkzeug und wenn ja welches?
Zuerst sollte man sich die Lichtmaschine anschauen, wo ist die befestigt, wo ist die Lima genau und was ist zusätzlich an der Lichtmaschine angebaut was eventuell weg muss.
Beim betrachten der Lima. kann man ja schon sehen ob es ein Inbusschlüssel ist oder eine Mutter, meist sind es zwei Hauptschrauben. Dabei muss man aufpassen wo der Riemen von der Lima. hingeht bzw. wie verläuft der Riemen wohin.
Alles andere ergibt sich von selbst. Beim einbauen nur darauf ACHTEN wie Stark der Riemen unter Spannung war, das sollte man vor dem abbauen per Daumen druck testen.
Ja ist die Lima. kaputt ?? Haste mal eine Messung gemacht an der Batterie und am laufenden Motor ?? Was zeigt der an Volt an ??
