Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Fiat Punto und bin mir bei der Fehleranalyse der Werkstatt nicht so sicher. Vielleicht könnt Ihr mir mal eure Meinung sagen, wie ich weiter vorgehen sollte / könnte.
Vor zwei Wochen fing die Motorkontrollampe an zu leuchten und es kam die Meldung "Start & Stop-Funktion nicht. Motor prüfen" (oder so ähnlich). Zunächst war dies das einzig Problem, aber bei der nächsten Fahrt funktionierte der Tempomat auch nicht mehr. Es handelt sich um einen Punto Evo im Jahr 2010, 1.3 MULTIJET 62KW 5DR, 60.000km, viel Autobahn.
Nach einer Wartung und Reparatur vom Motor (Ringe am Einspritzventil wurden getauscht; da diese kaputt waren hat man Diesel gerochen und es hatten sich übermäßige Ablagerungen beim Einspritzventil gebildet). Nach der Reparatur war nur noch die Start-Stop-Fehlermeldung da. Die Werkstatt meinte, dass dies an der Batterie liegen könnte.
Da ich nicht oft mit Start und Stopp fahre, entschied ich mich, diese Reparatur zu verschieben. Erst lief das Auto noch gut, aber der Tempomat funktionierte nicht. Am nächsten Tag ging lief der Motor nicht mehr über 3.000 Umdrehungen (Notmodus?). Eine Ersatzbatterie hat nicht geholfen. Nach langer Suche von einer Fiat-Werkstatt sagte man mir, dass es am Boardcomputer liegen würde und dieses ca. 1.200€ kosten würde. Kann das sein?
Die Fehlermeldung, die angezeigt wurde ist "P2146". Nach meiner Internetrecherche (OBD-Fehlercodes) scheint es folgendes zu sein:
P2146 Fuel Injector Group "A" Supply Voltage Circuit/Open
Ich habe auch viele Foreneinträge von VW und Audi gefunden, wonach es wohl bei der Fehlermeldung oftmals am Pump-Düse-Element (PDE) oder an den Kabeln daran liegen könnte. Würde dies nicht auch Sinn machen, wenn ein PDE kaputt ist, dass das Auto nur noch auf 2 Zylindern läuft und daher kaum noch Leistung bringt?
Jede Hilfe wäre klasse. Mich verwundert halt, dass sich so (scheinbar) schnell auf den Bordcomputer fokussiert wird, der auch noch zufällig sehr teuer ist. Weiterhin wurde mir gesagt, dass man keinen gebrauchten Boardcomputer einbauen kann. Klingt auch komisch, mag aber so sein. Also, viele Fragezeichen gerade bei mir
Daher wäre mir eure Meinung wichtig.
Danke vielmals!
Beste Grüße
Sebastian
