Hi,
Wollt mal fragen ob jemand erfahrungen mit diesem Fahrwerk gemacht hat und man es empfehlen kann oder nicht?
mfg ![]()
Hi,
mfg ![]()
Kauf dir KW 60/40
Bessere qualität !!!!
...oder 70/50 von Novitec, glaub mir, net mal die 70/50 werden dir tief genug erscheinen...so geht mir zumindest...muss noch bisschen federwegsbegrenzer vorne kürzen.
...stell demnächst mal bilder on, kannst dir mal ein bild davon machen
ok, bin schon gespannt. mal so ne Frage nebenbei, wie kriegt man eigentlich den schaltknauf ab??? Wollt dat gestänge nen bisschen kürzen.
musste erst die eine schraube in dem ablagefach in der verkleidung vom schaltknauf aufmachen, und den kanuf kannst ganz easy nach oben weg abziehn
hab auch das novitec 70/45 drin...
glaub der muss noch tiefer! das langt mir so nit! ich probier noch kürzere BeBe dämpfer und dome aber ich glaub nit dass er noch viel tiefer kommt...
dann hilft nur noch gewinde!
der schalknauf geht eigentlich ganz leicht ab wenn man weiss wie...
einfach diese kleine hässliche schaltkulisse mit der einen schraube abmachen und die schaltmanschette hoch ziehen... der schaltknauf is nur geklipst... kräftig nach oben ziehen... aber nit zu fest dass du in den himmel kloppst ![]()
wenn du den schon ab hast kürz den schalthebel... das bootsgestänge was fiat schaltknauf nennt is ja nimmer schön ![]()
cu Michi
hey @ Punto 1.1
kommt deiner mit dem Novi Fahrwerk hinten auch tiefer als vorne???
oder macht des bei mir wiklich nur die anlage???
würd ja gerne mal bilder posten, aber hab kein webspace ![]()
hinten tiefer?!
sicher dass du das fahrwerk richtig rum eingebaut hast??? ![]()
wie haste das denn geschafft??? hast du ein woofer gehäuse aus blei?
guck mal ob deine dämpfer noch ok sind!
hab keine Rückbank mehr, also quasi nen heckausbau... da isser hinten eh leichter, aber so schwer wird deine anlage nit sein...
also meiner hat ne schöne dezente keilform nach vorne...
von vorne
von der Seite
Ausbau
wenn du mir deine pix schickst lad ich se dir hoch... PuntoGSX@gmx.de
cu Michi
p.s.: war noch mit den winterreifen...
hmm hab eigentlich nur ne doppel 30er Bandpass kiste von Hifonics, und die Endstufe dazu hinten drinne...
die Pix sind unterwegs THX
hab deine pix mal hochgeladen...
hier die links dazu!
http://mitglied.lycos.de/fastspeedy/hpbimg/SV400014.JPG
http://mitglied.lycos.de/fastspeedy/hpbimg/SV400015.JPG
http://mitglied.lycos.de/fastspeedy/hpbimg/SV400016.JPG
cu Michi
p.s.: die felgen kommen gut auf dem punto... :]
Jau erst ma Big THX Punto1.1
...kannst bisschen erkennen was ich mein?...hinten deutlich tiefer als vorne...also der abstand von reifen zum radkasten is hinten kleiner als vorn ![]()
ich versuch jezt vorne noch die federwegsbegrenzer abzuschneiden...kann sein das die schon aufliegen...ich halt euch aufm laufenden
kein thema...
mach mal einen begrenzer raus wenn du auch die aufsteckbaren hast...
wenn er dann vorne tiefer kommt lass ihn draussen!
würd das mal testen...
ich denke aber das kommt daher dass die vorderen radkästengrösser sind und dadurch sieht er vorne höher aus!
cu Michi
joa..morgen kommen dann vielleicht alle spoiler ran, dann werd ich mich auch noch gleich über die begrenzer machen..gn8
Hab mir jetzt auch felgen 7J x 15 ET 28 gekauft bzw. ersteigert
. Meine Frage ist jetzt welche Reifen größe kann ich da jetzt maximal draufmachen ohne Börteln oder ähnliches machen zu müssen.
mfg
also ich hab auch 7J * 15 und ich fahr 195 / 45 r15 schön flach...
ich geh ja dann mal nicht davon aus dass du ballon-reifen willst, oder?!
cu Michi
wobei die 195/50R15 günstiger sind und nicht viel "balloniger" aussehen ![]()
joa... trotzdem find ich die 45er besser...
is halt geschmackssache... ![]()
Und wie siehts mit 205/50 aus??
kanst dir ja ausrechnen 50 % von 205 das sind viel da nimmt man 40er normal
die frage is nur ob du mit den 205er noch voran kommst...
mit den 195er wird er ja schon derb träge...
und es zieht dir im vergleich zu den winterreifen locker 15-20km/h in der vmax ab... is bei mir mal so...
