Hey Leute,
ich hab ein merkwürdiges Problem, die Scheiben- und Spiegelheizung in meinem Bravo BJ 2011 schaltet sich von selbst ein sobald ich die Zündung betätige und schaltet wieder ab sobald der Motor läuft. Begleitet wird das ganze von Relais-klackern, also *klack klack ein und *klack wieder aus wenn der Motor läuft.
Die Heizung an sich funktioniert, ich kann sie ein- und ausschalten wie gewünscht, nur schaltet sie sich eben bei Zündung ein immer mit an und das stört mich. ![]()
Dazu sei gesagt, dass meine Batterie vor kurzem ziemlich leer war und das ganze Auto gesponnen hat. (Displaybeleuchtungen leicht geflackert, Xenon Höhenregulierung plötzlich während der Fahrt, Tachonadeln plötzlich abgefallen beim einschalten vom Fernlicht und das Problem mit der Heizung)
Hab die Batterie dann geladen, war alles wieder ok bis auf das mit der von selbst einschaltenden Heizung.
Daraufhin dann doch eine neue Batterie gekauft, da sie scheinbar eh nicht mehr die Beste war - aber die Heizung schaltet trotzdem immer noch mit ein.
Auch wenn es nur eine kleine störende Sache ist, jemand vllt. eine Idee an was das liegen kann? ![]()
