Hallo zusammen!
Habe mir vor zwei Monaten ein Stilo 1,6 16V angeschafft!
Beim Kauf war eine Zündspule defekt und eine Feder vorne gebrochen!
Eigentlich keine grosse Sache! Nach dem Austauschen der Zündspule und der Federn (ersetzt durch Eibachfedern) ging es erst richtig los. Der Wagen geht sporatisch aus und zeigt einen Fehler an:
ABS ESP Störung, die Motorkontrollampe geht an und der Motor aus! Im gleichen Moment fallen die Zeiger von Tacho, DZM und Kühlwasser ab!
Mit etwas Glück springt der Wagen im ausrollen wieder an, mit Pech muss ich den Wagen ein paarmal auf- und zusperren, und kann dann den Motor neu starten!
Sobald der Wagen wieder anspringt, ist der Fehler verschwunden und auch nicht hinterlegt!
Habe schon Baterie, Bremslichtschalter, OT Geber, Massekaben Baterie-Motor-Karosserie, Masse Kraftstoffpumpe und Masse Motorsteuergerät erneuert!
Wer hat noch eine Idee?????
