leider habe ich aktuell ein Problem mit der Funkfernbedienung eines Fiat Punto 1.9 JTD und benötige daher Hilfe:
- Türen des Fahrzeuges lassen sich mit der Funkfernbedienung nicht mehr öffnen bzw. schließen
- Zentralverriegelung funktioniert einwandfrei
- Funkfernbedienung original ab Werk (keine Nachrüstlösung)
- Batterie in Funkfernbedienung überprüft mit Voltmeter
- Batterie okay, jedoch zur Sicherheit ausgetauscht gegen eine neue Batterie
- Gehäuse und Platine mit Alkohol gereinigt
- LED leuchtet beim Drücken der Funkfernbedienung auf, d.h. Signal wird gesendet
Vermutung: Empfangsmodul defekt?
Wo sitzt die die Empfangseinheit der Funkfernbedienung?
Wie kann ich dieses Modul auf korrekte Funktionsweise überprüfen?
Ich würde mich über Tipps und Anregungen sehr freuen.
Vielen Dank
Ghost
