"Hallo, habe nein punto 188 Bj2000 und leuchtet code zeichen,bei
mehrmaligen versuchen geht dies wieder aus und schaltet sich die pumpe
ein dann kann mann auch starten habe beim fiat den schlüssen
aktualisieren lassen (Aber beim ablesen war der code zeichen nicht da)
war alles in ordnung bis ich zu hausen kam und nach paar std ist der
code zeichen beim fahren ist der motor ausgegangen und beim zwei drei
maligen versuch gingte es was kann es den für ein problem sein Habe NUR
EIN SCHLÜSSEL (Blaue) Bitte um Antwort...."
