Hallo, habe ein Problem mit meinem 2003er Ulysse Emotion Pro 2.2 JTD (Diesel) mit DPF hat 160.000 Gelaufen
Untenrum kommt Garnichts an Leistung und zieht erst bei ca. 3.000u/min dann Kommt die Fehlermeldung "Gefahr der Verstopfung des DPF"
Dieser wurde schonmal von Fiat Gereinigt etc.
Desto mehr Gas man gibt desto weniger Leistung kommt, Läuft aber nie im Not-Programm
Haben den Luftfilter im verdacht, da ein Bekannter das gleiche problem mit einem Espace hatte nach dem Wechsel lief der wagen viel besser
nur möchte erstmal wissen was man da machen kann bevor ich Tausende von €'s ausgebe und ich es mit 20€ beheben könnte ![]()
LG
