Fiat Punto 1,2-16V HLX
  • Hallo Leute, ich benötige Hilfe, denn bei meinem Fiat Punto HLX 1,2-16V ist der Bodycomputer defekt .
    Nach längerer Standzeit (ca.3 Monate) war die Batterie leer.
    Batterie wurde ern. Nun springt der Motor aber nicht mehr an wegen der Code-Wegfahrsperre, die Blinker blinken in schnellen unregelmäßigen Abständen und die Motorkontrollleuchte ist an !!
    Schlüssel lassen sich nicht neu anlernen, da keine Kommunikation zw.dem Fiat-Tester und dem Bodycomputer nicht möglich ist.
    Das Motorsteuergerät läßt sich auslesen mit dem Fehler : Kommunikation Codesystem zw Body und Motor-SG n.i.O.
    Per Notstart über das Gaspedal läßt sich der Motor starten .
    Nun stellt sich die Frage : Kennt Jemand eine Firma , die solche Bodycomputer repariert ???
    bzw. wo bekomme ich am günstigsten einen neuen Bodycomputer ??
    Fiat orig. ET Nr.: 468 177 86
    Wäre sehr Dankbar über Info's , da ein neuer Body sehr teuer ist !!
    Mfg Edmaxx
  • Also, die Sicherungen habe ich gescheckt , die sind OK dann habe ich mal nen Body vom Schrotti geholt und den ausprobiert ----> > dann sind die Fehler/Syntome weg, jedoch ist das anlassen wegen der Wegfahrsperre (CODE im BODY) nicht möglich !!
