Hallo, hab folgendes Problem. Bei kaltem Motor geht nach 1 min das Gas auf 1500 Umdrehungen und lässt sich nicht mehr regeln. Gleichzeitig leuchtet die MKL auf. Wenn Zündung aus und wieder an läuft er wieder. Das macht er 2-3 mal. Sobald er warm ist läuft er wieder ganz normal. Werkstatt hat ausgelesen und den Ladedrucksensor gewechselt. Leider kam das Problem am nächsten Tag wieder. Bevor eine lange Fehlersuche los geht hat evtl. hier jemand Erfahrung. Danke
Punto Evo nimmt kein Gas
Was hat den die Werkstatt ausgelesen?
Wenn er es nicht macht wenn er Warm ist,kann es ja nur etwas mit Temperatur zu tun haben,Thermofühler,Sensor oder Lambdaheizung etc..
Ja, die haben den ? defekten ? Ladedrucksensor ausgelesen und erneuert. Der wars aber nicht. Irgendwas mit der Elektrik stimmt nicht, da auch der StartStop und Abs alles gleichzeitig aufleuchtet.
Massekabel mal prüfen am Getriebe und dann der Punkt an der Karosserie und zum Schluss den Anschluss an der Batterie.
Ok?
Dann Batterieladung und Leistung und die Lichtmaschine.
Bei den genannten Fehlern ist es meist Batterie oder Lima wenn es Masse nicht ist.
Falls das Problem noch besteht: schau mal nach den Unterdruckschlächen, die am Ladedruckregler angeschlossen sind. Ich hatte da Verbiss vom Marder dran. Kann man nur schwer erkennen. Mit neuen Schläuchen war das Problem weg.
