Motor überhitzt ,Thermostat Fiat Doblo 1.6 defekt?
  • Hallo
    ich habe einen Fiat Doblo 223 mit 1.6. 76kw und seit neulich geht die Temperaturanzeige ziemlich schnell nach Kaltstart in wenigen Min auf Vollausschlag mit roter LED. Vorne Bereich Zahnriemen steigt leichter Rauch auf. Am Kühlmittelbehälter ist Druck wenn ich den Deckel löse aber das Kühlmittel ist nicht heiß. Die Heizung innen scheint auch nicht mehr zu funktionieren. Ich vermute mal Thermostat, wo kann ich es genau am Motor finden und könnte man es ohne Hebebühne selber wechseln? Der Temperaturzeiger steigt erst langsam und dann nach ca. 75 Anzeige fast Schlagartig in den Vollauschlag.
    :thumbup:Grüsse ins Forum, bin für jeden Tipp dankbar..
  • JuergenW
    Hat den Titel des Themas von „Thermostat“ zu „Motor überhitzt ,Thermostat Fiat Doblo 1.6 defekt?“ geändert.
