Hallo zusammen,
meine Freundin fährt einen FIAT 500X.
Ca. 25000 km gelaufen....3 1/2 Jahre alt. Quasi "neu"....
Seit geraumer Zeit macht dieser allerdings erhebliche Probleme.
Die Drehzahl steigt auf ca. 500 ohne das man das Gaspedal tritt. Im Leerlauf...
Der Motor scheint nicht die volle Leistung erzeugen zu können und das Auto "stottert" beim beschleunigen etwas... Beim Anfahren kommt es einem vor, dass man im zweiten oder dritten Gang ist... Zudem dauert es mehr als üblich, bis eine gewissen Geschwindigkeit erreicht ist.
Als Fehlermeldung wird "Motor kontrollieren" lassen angezeigt. Ebenfalls der Hinweis, dass Start & Stopp nicht verfügbar ist.
Wir waren bereits mehrmals bei einer Fiat Werkstatt.
Beim ersten mal wurden die Zündkürzen gewechselt und der Fehler ausgelesen.
Nach einer Woche "normaler" Fahrt tauchte der Fehler erneut auf. 1 zu 1 das Selbe!
Die Fiat Werkstatt tippte nun auf eine defekte Multiair Einheit, allerdings sollte vorab noch ein Öl- & Filterwechsel gemacht werden. Wurde gemacht und das Auto lief anschließend auch ca. 7-10 Tage "normal".
Nun taucht die Problematik allerdings wieder auf!
Zudem kommt ein übler Benzingeruch auf, wenn der Wagen läuft...
Etwas Angstden Wagen zu bewegen und ggf. noch mehr kaputt zu machen, daher steht er jetzt erst mal vor der Tür.
Hat jemand eine Idee, bzw. hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem mit seinem Fiat?
Danke vorab!
