mein Punto Bj. 04/1999 Typ 176 44Kw Laufleistung 65Tkm,
beim starten: Anlasser Dreht, Motor ebenso also der Motor orgelt, Batterie voll, Tank voll.
Aber der Wagen startet ab nicht. Das Problem ist Periodisch.
Weis jemand wo das Starterrelais bzw Multirelais sitzt, ich habe den Wagen abgesucht aber Wo??
Mal läuft er Wochen ohne Probleme.
Dann nicht. Wenn der Wagen mal 2-3 Wochen gestanden hat, dann Springt er nicht an.
Er dreht, aber er springt nicht an.
Nach Minuten ist es wieder OK. Zündschlüssel an aus an aus. Verdacht Relais.
Dann kann es sein das er das noch ein paar mal macht. Und dann wieder Wochen lang Ruhe.
Beim Starten habe ich es mit Bremsenreiniger, über den Luftfilter Probiert. Nix.
Dann Zündfunken überprüft, kein Zündfunken.
Mein Verdacht --Relais-- Starterrelais bzw. Multifunktionsrelais. Das dies nicht öffnet. Wenn der Wagen länger steht.
Wegfahrsperre hat der Wagen nicht mehr.
Wenn jemand mir weiterhelfen kann wäre ich sehr dankbar. Eventuell mit Bild wo das Relais sitzt.
Grüße Werner
