Еlektrische Servolenkung
- How To Do ?!?
- Kiko
Es geht um die Warnleuchte der E-Servolenkung?
Also wenn alles Ok ist und die Teilenummern passen,
sollte sich die Lampe ohne Probleme bei Fiat oder per Tester löschen lassen.
dann nimm erstmal die Birne raus,das du deine Plakette bekommst
Das würde ich nicht machen,zumal Fahrzeuge ab 2004 ausgelesen werden.
Das ist dann manipulation,das kann Ärger geben,
bis zum Verlust der Betriebserlaubniss.
Bremsen.Lenkung,Achsen und Airbag,das sollte alles richtig funktionieren.
Ausserdem "vergisst" man dann oft,das noch ein Fehler vorhanden ist.
dann lass die birne durchbrennen,und setz sie wieder ein
man kann sich Ängste schaffen, wos völlig sinnlos ist,
Wer schon mal ne E-Lenkung hatte die während der Fahrt ausfällt,der weis was ich meine.
Es ist eine rote Warnleuchte für die Servolenkung
Ich war bei Fiat in Weiden, aber die Mechaniker konnten das Problem nicht finden?
Warum lässt sich die Lampe nicht ausschalten?
Sie sagten mir, sie müssten ein neues Teil einbauen, aber das sei sehr teuer
2300 Euro.
Was wurde denn getauscht?
Stimmen die Teilenummern mit den alten überein?
Heute war ich bei einem anderen Mechaniker und mir wurde gesagt, dass das Teil nicht mit dem Computer des Autos kompatibel ist. Aber alles funktioniert wie es soll und der Sensor erkennt das Teil als sein eigenes.
aber die Muster sind unterschiedlich,
Er riet mir, zu einem guten Mechaniker zu gehen, der den Computercode ändern und das Teil kompatibel machen kann. -
It's true that it's not very easy to find the problem, and you have to ask a good repairman
