Bom dia, recentemente o meu bravo de 2011, variante 198, com atualmente 95.650 kms, onde em andamento diário normal, estava tudo bem e de repente em andamento em estrada senti um perda repentina de perda de potencia e andamento, sem que tivesse ligado nenhuma luz no quadrante. Tendo chegado a casa e com o carro frio verifiquei níveis de agua e óleo. Detetei um falta de óleo e repus cerca de 500ml. Liguei o carro e dei uma volta. Sintoma continua, está com um problema que passo abaixo a descrever, no sentido e na tentativa de alguém ter tido o mesmo ou parecido os sintomas: O carro após arranque e marcha, fica com o motor em save mode, onde é notaria a perda de potencia e força do carro, em resumo. O que já fiz, e em duas oficinas foi o abaixo:
1 Substituído o sensor de MAF a entrada do turbo, mas tal não melhorou o comportamento do carro, foi colocado o original,, onde com 1 sensor novo e o antigo acusava o erro P010F. Limpei o sensor de pressão que fica na traseira do motor por debaixo da tampa do motor e voltei a colocar e comportamento do carro igual, a frio ou a quente.
2 Verificação de tubagens de intercooler, intercooler em si mangas e nada de fugas de ar. Tudo em condições.
3 Verificado por uma oficina, EGR, filtro de partículas, desmontado o turbo e enviado para teste em oficina especializada e todos os componentes em perfeitas condições e valores dentro do normal e esperado. Voltaram a montar e resposta e veredito é para o meu veiculo ir a marca e reparador oficial para diagnostico e possível reparação.
Queria tentar solucionar, sem que tivesse que recorrer a ida a marca.
Agradecia toda a ajuda possível sobre o meu problema.
Obrigado.
