Fiat Punto 1.2 Young von 2015 überfettet Gemisch
  • Hallo, ich bin neu hier und leider mit einem ziemlich schwierigen Thema. Unser Punto geht ab und zu währen der Fahrt einfach aus, egal ob warm oder kalt, wenn man voll beschleunigt, ruckelt er und wenn ich im Stand die Drehzahl z.b. bei 2000 Umdrehungen halten will, wandert diese rauf oder runter.
    Wenn der Wagen ausgeht, legt er einen Fehler zur Lambdasonde ab. Diese wurde auch schon getauscht, leider ohne Ergebnis. Die Werkstatt sagt, der Wagen fettet das Gemisch so weit an, das der Motor abstirbt.
    Getauscht wurden bereits das Bremspedal, Lambdasonde, Ansaugbrücke, Zahnriemen, Nockenwelle mit Stirnrad und noch etliche Kleinteile. Laut Werkstatt passen alle Werte, trotzdem scheint es ein Problem bei der Gemischaufbereitung zu geben. Hat jemand eine Idee oder die gleiche Erfahrung?
    Grüsse Kai !
