Ducato geht sporadisch während der Fahrt aus
  • Hallo, Ducato 2,3 Bj 2007 130PS. Seit 3 Jahren sporadischer Auftreten: Während der Fahrt geht der Motor einfach aus. Gelbe MKL an.
    Meist Wiederstart möglich, manchmal nicht. Bei Wiederstart normale Weiterfahrt oder Notlaufprogramm. Nach Wartezeit von min
    30 Minuten bei Wiederstart MKL aus und normale Fahrt möglich.
    Passiert mal nach 700 km, mal nach 35, meist auf Autobahn oder Pass, wenn heiss, aber jetzt auch 2mal bei kühlen Temperaturen.
    OBD sagt Fehler P0089.
    Habe inzwischen OBD Fehlerlöscher immer angeschlossen. So ist ein Wiederstart wenigstens sofort möglich.
    Die Fiatwerkstatt hat mir schon JEDE Menge Kohle berechnet. Dieselfilter, Unterdruckschläuche, Spritdrucksensor, Dieselpumpe im Tank, Drehzahlmessersensor, Kontrollen, der Kabel und Kabelschuhe,
    und, als Krönung, neue Einspritzpumpe. Der Fehler poppt bei Ihnen als " sporadisch zu hoher Spritdruck vor Einspritzpumpe" auf.
    Jetzt sind auch die ratlos und ich total sauer, meine Frau fährt keinen km mehr mit der Kiste.
    Ich hoffe, hier kann uns jemand irgendwelche Tips geben.
    Danke schon mal im Voraus
  • Ich habe sooo ziemlich das selbe Problem..... im Kabelstang näge des Motorsteuergerätes wurde ein defektes kabel gefunden....Ordnungsgemäß repariert.... ca. 14 Tage später..... das selbe Wieder.
    Wenn der motor abStirbt leuchtet die ASR -Leuchte und ab,- un dzu "zittert" die Tank,- und Wassertemperaturanzeige.....
    Manchmal springt er Motor sofort wieder an ..... machmal dauert es ca. 15 minuten---
  • Hallo ,
    bei mir ist am WE bei bei annähernd 30 Grad auch mal wieder 3 mal der Motor ausgegangen. gelbe Motorleuchte und ODB Stecker zeigt Fehlercode bisher immer P0340 Sensorbank 1 Nockenwellensensor an
    Der Sensor und die Verkabelung wurden bereits erneuert ohne langfristigen Erfolg.
    Vermutlich sind hohe Temperaturen und Lenkbewegungen mit Bodenunebenheiten beim Lenken mit im Spiel.
    Meistens nach längerer Autobahnfahrt, lange Passstraßen, Kreisverkehre und auch schon bei der AU Prüfung ne zeitlang extrem.
    Fahrzeug Multijet 2,3 BJ 2016
    Ich habe das Problem seit etwa 3 Jahren.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
  • Sehr geehrte Damn und Herrn, Wir haten mit einem liegengebliebenen Fiat Ducaot 2.3 BJ2009
    Nach längerer suche wurde der Fehler gefunden....gernee können Sie mich Kontaktieren. Die ganze Vorgeschichten von den anderne Werkstätte möchte Ich hier jetzt gar nicht hineinschreiben.... von Der Kraftstoffpumpe bis zum Kabelstrang,..... Steuergerät , usw......
    Martin Farmer
    Farmer Fahrzeugtechnik A-6123 Terfens oder telefonisch +43 5242 21011
